ayuda tecnica
NOT MODERATED BY NICOLAUDIE STAFF. Hemos creado una rubrica especialmente para las personas hablando solo el espanol.
ayuda tecnica
Postby ringo » Thu Aug 31, 2006 11:47 pm
hola espero pueda alguien ayudarme con mi problema ,tengo unas roboscan modelo 812 US de la marca martin creo toda la pagina y he echo paginas nuevas pero no me responden con la interface sunlite quisiera saber por que ,y si alguien podria ayudarme gracias.
[/url]
ringo
Postby roberto » Fri Sep 01, 2006 3:25 pm
Lo primero que debes checar es que las Roboscan 812 en su conector de entrada, el pin 2 es el positivo y el pin 3 el negativo.
Esto va al reves del standard DMX, que es pin 3 positivo y pin 2 negativo.
Entonces necesitas invertir el pin 2 con el pin 3 en un extremo del cable que va de la interfase al primer Roboscan.
del primer Roboscan a los demas, ya usas cables normales.
Solo el primer cable debe tener en un extremo la inversion del pin 2 por el pin 3.
roberto
Postby roberto » Fri Sep 01, 2006 3:27 pm
Puedes llamarme, estoy en la Ciudad de Mexico, 5544 8157
Roberto
roberto
Return to Español
Who is online
Users browsing this forum: No registered users and 1 guest
cron
